*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe1-113*[已解決]有關explde巨集的問題 Ioaoe110*[已解決]有關explde巨集的問題 2020-310*[已解決]有關explde巨集的問題 Oiu15010*[已解決]有關explde巨集的問題 2020-211*[已解決]有關explde巨集的問題 Ia15010*[已解決]有關explde巨集的問題 Aizyao10*[已解決]有關explde巨集的問題 Uos15010*[已解決]有關explde巨集的問題 BPl3tjj*[已解決]有關explde巨集的問題 Ziao1510
*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe15010*[已解決]有關explde巨集的問題 Oo-2-110*[已解決]有關explde巨集的問題 Zuoiy_10*[已解決]有關explde巨集的問題 Aizyao11*[已解決]有關explde巨集的問題 Iyb_1510*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe1-112*[已解決]有關explde巨集的問題 Uos15011*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe2da10*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe2da11*[已解決]有關explde巨集的問題 Aoe10
*[已解決]有關explde巨集的問題
*[已解決]有關explde巨集的問題 Empty *[已解決]有關explde巨集的問題
發表 由 leoco816 2008-12-04, 19:28
各位大家好
最近剛碰觸巨集這功能,
我的目的很簡單,
只是要選取畫面上所有的物件,
並把它炸開,
然後所有的物件改成白色,
不知道為什麼,
我的炸開與改顏色沒辦法接起來,
互相獨立是可以的,
以下是巨集指令,
1.炸開 ^C^C_ai_selall;explode
2.改顏色 ^C^C_ai_selall;change;p;c;7;;
麻煩指導一下,
謝謝唷。
leoco816
新手(尚未報到升等一般會員)
新手(尚未報到升等一般會員)
經驗值 : 5834
注冊日期 : 2008-12-04
男 獅子座 鼠
*[已解決]有關explde巨集的問題 Empty 回復: *[已解決]有關explde巨集的問題
發表 由 leoco816 2008-12-04, 19:41
炸開and改顏色 ^C^C_ai_selall;explode;_ai_selall;change;p;c;7;;
針對回覆的答案,我有嘗試過,
我用很簡單的範例,畫一個長方形變將他改成紅色,使用上列這段巨集指令,
並不會成功,
不知道老師有無嘗試過這段巨集指令,
麻煩解惑一下,
謝謝。
leoco816
新手(尚未報到升等一般會員)
新手(尚未報到升等一般會員)
經驗值 : 5834
注冊日期 : 2008-12-04
男 獅子座 鼠
發表 由 leoco816 2008-12-04, 22:09
您好:
我是用工具選項版設定巨集,如下圖。
*[已解決]有關explde巨集的問題 1883644436
其巨集內容為^C^C_ai_selall;explode;_ai_selall;change;p;c;7;;
那我測試的範例如下圖:
*[已解決]有關explde巨集的問題 1883644437
一個簡單的紅色長方形,
目的就是把它變成白色的四條線,
執行之後產生下面過程,
指令:
指令:
指令: _ai_selall
正選取物件...完成。
指令: explode
選取物件: _ai_selall
*無效的選取*
應有一個點或 上一個(L)/全部(ALL)/群組(G)
那從上面過程可以發現指令explode沒有作用(無效的選取),
那麻煩老師一下稍微看一下,
謝謝。
leoco816
新手(尚未報到升等一般會員)
新手(尚未報到升等一般會員)
經驗值 : 5834
注冊日期 : 2008-12-04
男 獅子座 鼠
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-05, 10:39
幫你改良一下~有問題請再提出來討論~
全選分解改色巨集語法:
^C^CEXPLODE;ALL;CHANGE;ALL;;P;C;7;;
PS:另外請問一下你這是要做什麼的?
※測完請回報,這是禮貌喔~問題若順利解決,請編輯該主題在前面加入<已解決>。
※我會持續追蹤您的問題,不管有沒有解決要做個處理回應喔!
編輯個人資料 Sesa2011 編輯個人資料 Youtub11 編輯個人資料 Oiea2011 編輯個人資料 Oe20011 編輯個人資料 Fbi20011 編輯個人資料 Line2011
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-05, 11:35
這個好像是從2002版本開始支持的 WINDORS加速鍵 Ctrl+A ,所以在CAD指令行會出現 _ai_selall 這個指令。
Tiger&amp;蘋果爸 在 2008-12-27, 22:12 作了第 1 次修改
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-05, 11:45
研判是 explode指令 的巨集支援問題,他好像不支援 _ai_selall(全選),所以會出現 *無效的選取* 訊息,但是支援 ALL(全選),所以以下改良你的巨集後就可以用了。
^C^Cexplode;ALL;_ai_selall;change;p;c;7;;
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
發表 由 leoco816 2008-12-05, 12:24
回老師:
_ai_selall 的確是 CTRL+A所產生的指令
回Tiger&蘋果爸:
根據您的這行巨集指令^C^CEXPLODE;ALL;CHANGE;ALL;;P;C;7;;
我測試了一下還是有點小問題,
如: 當我畫面上只有一個標註尺寸 ,
這行指令沒問題,
但當我畫面上有兩個標註尺寸,
這行指令就只會針對第一個標註尺寸進行爆炸並且改顏色,
第二個標註尺寸就沒有被進行爆炸,但是有改顏色
最後,我會採用這些過程的用處為:
剛進公司不久,看到有些制式化的轉圖過程,
要將Pro/e轉成的AUTOCAD在轉成中繼檔wmf,
那過程中需要爆炸並且改顏色,
所以想寫個巨集分享給公司同仁一起使用.
加快作業程序.
leoco816
新手(尚未報到升等一般會員)
新手(尚未報到升等一般會員)
經驗值 : 5834
注冊日期 : 2008-12-04
男 獅子座 鼠
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-05, 14:42
leoco816 寫到:根據您的這行巨集指令^C^CEXPLODE;ALL;CHANGE;ALL;;P;C;7;;
我測試了一下還是有點小問題,
如: 當我畫面上只有一個標註尺寸 ,
這行指令沒問題,
但當我畫面上有兩個標註尺寸,
最後,我會採用這些過程的用處為:
那過程中需要爆炸並且改顏色,
所以想寫個巨集分享給公司同仁一起使用.
加快作業程序.
1.問題還是出在 explode指令 的巨集支援問題,幫你試過 另一個指令 XPLODE ,這應該可以滿足大部分的需求,不過他無法分解 LEADER 引線物件,這可能就得靠程式!
這指令不能使用 ";" 來當作 [Enter],需要使用 空格 來當 [Enter]
巨集如下(7後面還有二個空格):
^C^CXPLODE ALL C 7 CHANGE ALL P C 7
2.另外要轉 中繼檔wmf 應該不用炸開啊,只要物件為白色即可,那你可以試試以下巨集看看~
巨集如下(*後面還有二個空格):
^C^CXPLODE ALL C 7 CHANGE ALL P C 7 -LAYER C 7 *
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
發表 由 leoco816 2008-12-05, 16:46
首先很感謝Tiger&蘋果爸的大力回覆,
針對
(1)XPLODE的部分,由於也有引線物件,所以可能不太適用,
那靠程式的話,我可能先自己看看,
有需要的話會在提問題問大家,謝謝
(2)為什麼轉中繼檔要炸開呢?
原因為我們是PROE轉成AUTOCAD的DWG,
那轉過去的DWG中,內含PROE設定的標註模式,
如果直接將所有的物件改成白色的話,
這些標註資訊會變成Autocad裡面的設定值,
這樣圖中的標註便會跑掉,
那就不是原本的dwg圖檔了.
非常謝謝各位的幫忙^^
leoco816
新手(尚未報到升等一般會員)
新手(尚未報到升等一般會員)
經驗值 : 5834
注冊日期 : 2008-12-04
男 獅子座 鼠
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-05, 17:23
好~你先再試看看!
我這裡也在想看看~
還是有其他成員也可以幫忙想辦法...
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
發表 由 judyyai 2008-12-09, 23:32
看完以上討論,我試著這樣做(一直反覆的指令試作,不能按照正常手輸入指令去運行,多按幾次空白鍵)
***以下要回覆才能觀看***
judyyai 在 2008-12-22, 18:39 作了第 1 次修改
文章總數 : 7786
經驗值 : 30447
發表 由 Tiger&蘋果爸 2008-12-10, 18:31
謝謝心得分享及影片教學~< 貢獻 +2>
文章總數 : 21384
經驗值 : 90376
威望值 : 17200
