[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe1-113[練習]參數式設定 - 頁 2 Ioaoe110[練習]參數式設定 - 頁 2 2020-310[練習]參數式設定 - 頁 2 Oiu15010[練習]參數式設定 - 頁 2 2020-211[練習]參數式設定 - 頁 2 Ia15010[練習]參數式設定 - 頁 2 Aizyao10[練習]參數式設定 - 頁 2 Uos15010[練習]參數式設定 - 頁 2 BPl3tjj[練習]參數式設定 - 頁 2 Ziao1510
[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe15010[練習]參數式設定 - 頁 2 Oo-2-110[練習]參數式設定 - 頁 2 Zuoiy_10[練習]參數式設定 - 頁 2 Aizyao11[練習]參數式設定 - 頁 2 Iyb_1510[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe1-112[練習]參數式設定 - 頁 2 Uos15011[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe2da10[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe2da11[練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe10
[練習]參數式設定
+11
lenwu1
Joan
葉怡君
jack0615.tw
GRACE0724
su4jie
15 posters
2頁(共2頁) 上一頁  1, 2
[練習]參數式設定 - 頁 2 Empty [練習]參數式設定
發表 由 judyyai 2011-11-19, 20:57
自從AutoCAD 2010版(含)之後,開始有參數式的新功能產生!
但是大家很少使用這參數式功能,
其實這功能在幾何圖形上,很好用,
只不過AutoCAD使用上,還有改善空間!(為何要改善,大家有再用別套3D就知道)
像這種幾何圖,要求出來
(PS2.若用幾何圖劃出,非參數式 只要50+-0.01即可~不用到小數8位,若真的做到小數8位 除了原本積分外,再+1)
相信有許多人,應該會投降!!!我也是...
還好有參數式!
大家也來試試參數式完成它(PS.之後回覆~不能用自動約束~希望大家動腦~)
[練習]參數式設定 - 頁 2 2011-11-19_210739
參數式面板工具列如下
[練習]參數式設定 - 頁 2 2011-11-19_210937
方法如下(請秀出小數點8位,僅參數式) 注意:不用附上檔案,尺寸最好能是自然產生 非手輸入出來
一.用參數式(a)完成------注1需貼上有幾何限制條件的圖-範例如圖二.可獲得,威望+6
二.用繪製幾何(b)完成----注2 (50+-0.01)需寫出詳細作法,相關數據如何求得,經驗證做得出來後,可獲得,積分+1
若能達到小數8位為零值,可獲得,積分加碼,再+1
三.同時用(a)與(b)方式完成,需加注1與注2---同時可獲得 積分+1 威望+6
圖二.
[練習]參數式設定 - 頁 2 2011-11-19_211653
*提示:善用幾何與尺寸約束
此練習比較著重於參數式用法~
PS3.
可喜可賀~在 此層回覆 已經有人做到小數8位
之後做的人,不同方法(非參數式) 經過驗證,小數位都是0 還是有積分+2的機會喔 認同
judyyai 在 2012-05-05, 00:03 作了第 3 次修改 (原因 : PS. PS2 PS3)
[練習]參數式設定 - 頁 2 Ioaoe110 [練習]參數式設定 - 頁 2 Zuoiy_10 [練習]參數式設定 - 頁 2 2020-211 [練習]參數式設定 - 頁 2 Aizyao11 [練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe10
[練習]參數式設定 - 頁 2 Aizyao10 [練習]參數式設定 - 頁 2 BPl3tjj.png [練習]參數式設定 - 頁 2 Ziao1510 [練習]參數式設定 - 頁 2 Oo-2-110 [練習]參數式設定 - 頁 2 Aoe1-111
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
[練習]參數式設定 - 頁 2 Empty 回復: [練習]參數式設定
發表 由 judyyai 2011-12-05, 17:16
Joan 寫到:平常工作都沒用過"參數式"
謝謝Judy提供練習的機會
補上水平 & 垂直約束圖片
下次可以使用編輯 補圖喔~
[練習]參數式設定 - 頁 2 Icon_post_edit_en來編輯
感謝參與練習~很高興此練習對你有幫助~
已加威望6
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 lenwu1 2011-12-18, 02:21
用幾何方式繪製無法到達8位數都是0....懊惱 愛哭
[練習]參數式設定 - 頁 2 59325666
lenwu1
lenwu1
文章總數 : 86
職業 : 品管
愛好 : 旅遊.撞球.享受美食
經驗值 : 5537
威望值 : 204
注冊日期 : 2011-03-09
藍鵲230號
發表 由 judyyai 2011-12-18, 10:29
lenwu1 寫到:用幾何方式繪製無法到達8位數都是0....懊惱 愛哭
Spoiler(用來隱藏帖子內容):
參數式可以!
你方法,有用參數式,請務必達到小數點8為都是0
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 lenwu1 2011-12-18, 23:20
[練習]參數式設定 - 頁 2 35131278
終於完成了.....只是我把單位數值顯示修改到小數點後8位
但是畫面的尺度約束顯示怎都還是只顯示小數點前的位數ˋˊ 火冒三丈
有誰可以幫幫我,我是哪裡沒設定好呢
[練習]參數式設定 - 頁 2 60453073
[練習]參數式設定 - 頁 2 28628594
lenwu1
lenwu1
文章總數 : 86
職業 : 品管
愛好 : 旅遊.撞球.享受美食
經驗值 : 5537
威望值 : 204
注冊日期 : 2011-03-09
藍鵲230號
發表 由 judyyai 2011-12-19, 08:31
lenwu1 寫到:
有誰可以幫幫我,我是哪裡沒設定好呢
另外2個尺寸是用一般標示呈現即可~
約束尺寸,只是來約束距離或大小用~
已加 威望~
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 fuju 2011-12-19, 17:07
[練習]參數式設定 - 頁 2 31609515
原本弄不出來的重試幾次,這樣算不算成功。
幾何作法沒有學過,看看各位大大如作圖。
fuju
fuju
文章總數 : 61
愛好 : 靜坐
使用年資 : 8
使用版本 : 2004map
經驗值 : 5534
威望值 : 105
注冊日期 : 2010-07-30
藍鵲209號
男 水瓶座 馬
發表 由 judyyai 2011-12-19, 20:49
fuju 寫到:
Spoiler(用來隱藏帖子內容):
幾何作法沒有學過,看看各位大大如作圖。
你的尺寸不對~請仔細看題目~
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 MapleRed 2011-12-20, 21:42
花滿久的時間思考,感謝judyyai的指導,終於完成了!
2011多這個功能滿方便的,用幾何角度去思考讓我想破頭...
"重合"這功能滿關鍵的!還有"尺寸約束"也是這題不可或缺的要素!
收穫很大!超開心![練習]參數式設定 - 頁 2 Autoca11
MapleRed
MapleRed
職業 : 機械
愛好 : 游泳
經驗值 : 5003
注冊日期 : 2011-04-30
藍鵲43號
發表 由 judyyai 2011-12-20, 22:29
MapleRed 寫到:花滿久的時間思考,感謝judyyai的指導,終於完成了!
收穫很大!超開心!
感謝你參與練習
參數式,是從2010開始有得功能~
已加威望
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 Tiger&蘋果爸 2012-01-12, 11:54
judyyai 寫到:志強大哥~
真不錯~用幾何方式作出來~
的確用幾何方式~會有誤差值~
用幾何原理就要反覆調整修正才行(步驟多且費時)!
影片操作來回調整修正約7回,可以滿足到小數點第5位,需要第8位的話可以再多調整修正幾回即可~
一、使用版本:Autocad Mechanical 2011
二、完成日期:2012/05/04
三、繪製時間:約5分,熟練後2分內應該沒問題
四、圖面簡介:如上方 pic 1~3
judyyai 寫到:讚啦!! 謝謝參與練習~< 積分 +1>
judyyai 在 2012-05-05, 09:23 作了第 1 次修改 (原因 : 加分嚕~)
整體的美在於個體的修養。 (證嚴法師 靜思語)
cyl0510
cyl0510
文章總數 : 40
經驗值 : 4818
威望值 : 63
注冊日期 : 2012-04-18
藍鵲411號
男 金牛座 馬
https://www.facebook.com/chenyuh.liu
發表 由 judyyai 2012-05-04, 22:51
cyl0510 寫到:因為才剛進到這個好地方,不知現在玩會不會太晚了點? XD
剛看到這題目時真的是很吸引我,看似好畫卻又條件不足...etc.
回到正題,思考邏輯是這樣的:(以下mm取消)
1.這條50的線段勢必留在距離20有5的垂直線上.
2.勢必通過20的上點.
3.所以50的線段一開始移動到距離水平22(隨選)的地方,使用旋轉>相對位置的畫法,可以逼近所需之解答.
4.利用函數特性(我想應該用直線也可以,但弧較像),可以過兩交點形成一50mm之線段.
好樣的~ 讚啦!! 小數點8位果然是0 先加積分1
請問 為何第一次 要移動2.5,數據是怎麼來的
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 cyl0510 2012-05-04, 23:16
先感謝加分,題目過那麼久了還是肯鼓勵我 害羞
第一次其實在練習時是移動不只2.5的,我的第一張圖片有洩露手拙的地方,就是因為拉太高,旋轉個三次就知道錯誤了 XD
題目過太久再玩的確比較具爭議性,我也想過是否從1開始加,但覺得很雞肋,只是浪費大家的時間,有點像變魔術一樣,知道了就不稀奇了。
這麼說可能有點抽象,但只要大家再重新依照這原理畫一次,當轉第二次時就大概知道50的線要拉多高比較好抓了。
話說,就算用約束知道答案,也是畫不出來的(要有原理,而且如果有小數點九位的話可能也是破功) ^^;
judyyai 寫到:讚啦!! 謝謝回覆~< 積分 +1>
cyl0510
cyl0510
文章總數 : 40
經驗值 : 4818
威望值 : 63
注冊日期 : 2012-04-18
藍鵲411號
男 金牛座 馬
發表 由 judyyai 2012-05-04, 23:57
cyl0510 寫到:先感謝加分,題目過那麼久了還是肯鼓勵我 害羞
原來是試驗精神~ 竊喜
真的很不錯~ 讚啦!!
文章總數 : 7786
經驗值 : 30444
發表 由 育緯 2012-05-05, 16:17
我用的是2008,無法參與測試 不玩了
參數式設定還是要遵守幾何圖形的一些限制,大家不要太為難軟體喔,加油!! 感謝啦
X虹出版的2D參考書籍序篇裡有一句話:"您可能不能成為某一行業的設計師,但無論如何您一定要成為一位AUTOCAD的專業設計師" 偷笑
[練習]參數式設定 - 頁 2 Eai-1510 [練習]參數式設定 - 頁 2 Ziao110 [練習]參數式設定 - 頁 2 Autoca13 [練習]參數式設定 - 頁 2 Eai-1510 [練習]參數式設定 - 頁 2 BPl3tjj
文章總數 : 366
職業 : 保全(工作難找,還是要吃飯,所以...唉)
使用年資 : 1年以上(非工作)
經驗值 : 7271
威望值 : 443
注冊日期 : 2009-04-09
藍鵲8號
2011-0424讀書會 串連貼紙成功 男 摩羯座 虎
2頁(共2頁) 上一頁  1, 2
