[討論]線粗問題..弄到頭大
[討論]線粗問題..弄到頭大
上個禮拜公司幫我重灌電腦..灌了2012之後我圖面印出去邊框就很淡
搞不懂是印表機的關係還是cad在設定上的關係
我的線粗預設是0.13mm 出圖的時後有選 monochrome.ctb 和 勾 以出圖型式出圖
但是線都沒變粗 匡還是淡淡的 我之後把預設改粗之後 印起來還是一印的細= ="
出圖選項 改勾 出圖物件線粗 之後 線寬是有變粗但是 monochrome.ctb 就沒辦法用
出圖都是以原本圖層的顏色下去印 因為是黑白的雷射印表機 所以彩色的部份就會很淡
現在頭很大...是要線粗顏色淡 還是 線細顏色正常..不過都會被主管罵= ="
難道我以後出圖都只能先把顏色全改成黑色然後在印嗎T_T
要存成PDF檔的時後在改回來Orz..頭痛
小褚- 中級會員
- 文章總數 : 120
愛好 : 畫圖、遊戲、小說
個性 : 淡定
使用版本 : 2019
經驗值 : 5604
威望值 : 331
注冊日期 : 2011-10-24
回復: [討論]線粗問題..弄到頭大
修改monochrome.ctb 出圖型式表的內容:
1.全選出圖型式顏色1~顏色255
2.右側性質欄中的"圖筆",將原本設定的"自動"改為"7"
應該就可以了
1.全選出圖型式顏色1~顏色255
應該就可以了
amostsai- 初級會員
- 文章總數 : 21
職業 : 機械設計
個性 : 悶騷
經驗值 : 5421
注冊日期 : 2010-05-03
回復: [討論]線粗問題..弄到頭大
我現在遇到的問題是我公司這台印表機怪怪的 在印圖匡的時後顏色都會很淡
淡到有些部份的線段會不見 在拿去影印機 印出來之後框就都沒了
我把圖框的圖層線粗改到0.25mm 其他的線都只有0.13mm
但是我選了monochrome.ctb 之後下方的 出圖型式出圖就自動打勾
出來的圖是全黑的沒錯 但是線粗都是0.13mm 邊框的線粗沒有以0.25mm出圖
所以我現在是搞不懂怎麼選了monochrome.ctb 我的線寬就沒辦法用我更改過的設定 還是說選monochrome.ctb在黑線 顏色7的部份就只能用他本身設定裡面選擇的線寬 只要是顏色7 都會被強制改回我原先設定的0.13mm
我現在出圖的時後就只能先全選圖面把顏色改成黑色之後 在勾 出圖物件粗細
這樣出來的圖是全黑的又有我要的線寬
印完之後在把ctrl Z 把顏色變回來...Orz
只是想頭很大的搞不懂怎麼會這樣
這樣出來的圖是全黑的又有我要的線寬
只是想頭很大的搞不懂怎麼會這樣
小褚- 中級會員
- 文章總數 : 120
愛好 : 畫圖、遊戲、小說
個性 : 淡定
使用版本 : 2019
經驗值 : 5604
威望值 : 331
注冊日期 : 2011-10-24
amostsai- 初級會員
- 文章總數 : 21
職業 : 機械設計
個性 : 悶騷
經驗值 : 5421
注冊日期 : 2010-05-03
回復: [討論]線粗問題..弄到頭大
因為我7號筆的黑色除了圖框在用還用我本身的圖也是用7號呢
這樣我把7號改成0.25 我原本的物件不就跟著變0.25嗎@@?
嗯...轉個彎想..我把圖匡設定別的號碼然後變粗..7號留給原本的設定去用..反正出圖一樣是黑的就是...Orz
這樣好像也是可以...來去試試看囉..
這樣好像也是可以...來去試試看囉..
小褚- 中級會員
- 文章總數 : 120
愛好 : 畫圖、遊戲、小說
個性 : 淡定
使用版本 : 2019
經驗值 : 5604
威望值 : 331
注冊日期 : 2011-10-24
回復: [討論]線粗問題..弄到頭大
等級「初階會員」以上朋友可以參考:
[教學]控制物件的出圖型式及線寬(筆寬)-上
[教學]控制物件的出圖型式及線寬(筆寬)-下
回復: [討論]線粗問題..弄到頭大
我...看不到....Orz.......Tiger&蘋果爸 寫到:等級「初階會員」以上朋友可以參考:
小褚- 中級會員
- 文章總數 : 120
愛好 : 畫圖、遊戲、小說
個性 : 淡定
使用版本 : 2019
經驗值 : 5604
威望值 : 331
注冊日期 : 2011-10-24
