[討論]如果要重複圓 相切,相切,相切 但不想要重新下指令要怎麼設定呢?
+3
jack0615.tw
lfe6823
die830125
7 posters
個人還在學習的階段 練習時常常會畫到 三相切常常用三相切時 都要重複下指令~
但最近看到 有人可以一直畫下去 不用重新下指令 要怎麼設定阿?
說簡單一點
例如 畫一個三相切的圓之後 一般畫完他會自動結束指令 但如果要繼續指令 不要自動結束~
這樣有比較清楚嗎
AUTO CAD版本 2012
說簡單一點
這樣有比較清楚嗎
AUTO CAD版本 2012
lfe6823- 一般會員
- 文章總數 : 18
職業 : 測量
愛好 : 逛逛網路
個性 : 宅男還能說什麼
經驗值 : 5939
威望值 : 44
注冊日期 : 2008-11-20
回復: [討論]如果要重複圓 相切,相切,相切 但不想要重新下指令要怎麼設定呢?
因為您需要重複該動作,所以透過鍵盤的Enter鍵重複執行,請參考看看:
1.將畫圓/切切切的部份寫成指令(例如底下的Lisp語法)。
2.Appload載入上述的lsp檔。
3.輸入指令假設是ttt後如果要重複執行,只需要按Enter即可。
(defun c:ttt()
(command "circle""3p""tan"pause"tan"pause"tan")
2.Appload載入上述的lsp檔。
(defun c:ttt()
jack0615.tw- 中級會員
- 文章總數 : 206
年齡 : 63
職業 : 可憐的上班族
愛好 : 照相
使用版本 : 2011&2012
經驗值 : 6399
威望值 : 383
注冊日期 : 2010-03-07
書本教的是死的,有時後要換換方法。
只有[第一個圓沒有選到]及[按下SEC]才會斷了程序[未考濾除錯]
以下回覆可見,沖沖一下論壇人氣,很多高手都藏起來了,我學不到新東西沒有進步,喝喝!
有回覆的我精神上積分加1..........
回覆可見
回覆可見
adslwang- 高級會員
- 文章總數 : 376
愛好 : 電腦、旅行
積分 : 17
經驗值 : 7211
威望值 : 356
注冊日期 : 2008-10-02
先打CUI進入使用者自訂然後點選左邊工具列前方+號點一下然後再選繪製前面+點一下然後點圓在來會看到下方收尋到圓相關的物件再來往下找到相切相切相切接著看右方會有寫巨集,然後再巨集的字串前方加*號就可以按確定關閉這樣就可以不斷的三切了
jackylsls- 初級會員
- 文章總數 : 73
職業 : 補教業
使用年資 : 新手
經驗值 : 5710
威望值 : 97
注冊日期 : 2010-04-23
其實我看了很久 我還是找不到要怎麼設定抓點模式= =" 不過這樣改 如果要用3點定圓 就不能了??lfe6823 寫到:使用自定按鈕裡面的 圓,三點,抓點模式設定為相切點就可以一直畫了
請參考 [已解決]請問有關自訂工具列
感謝您喔 但不是我想要的~!jack0615.tw 寫到:因為您需要重複該動作,所以透過鍵盤的Enter鍵重複執行,請參考看看:
感謝您喔 看到這裡 原來有很多種方法呢 我都還不知道!!adslwang 寫到:書本教的是死的,有時後要換換方法。
jackylsls 寫到:先打CUI進入使用者自訂然後點選左邊工具列前方+號點一下然後再選繪製前面+點一下然後點圓在來會看到下方收尋到圓相關的物件再來往下找到相切相切相切接著看右方會有寫巨集,然後再巨集的字串前方加*號就可以按確定關閉這樣就可以不斷的三切了
感謝您 原來很簡單呢! 謝謝喔
作筆記..............
die830125 寫到:個人還在學習的階段 練習時常常會畫到 三相切常常用三相切時 都要重複下指令~
說簡單一點
這樣有比較清楚嗎
AUTO CAD版本 2012
巨集 - 「教學」工具選項板_巨集篇 <----解決方案
這邊有巨集教學,蘋果爸剛好有提到連續3切圓的巨集,應該對你的需求有幫助
其實樓上提到,從cui中修改,在指令的命令字串前面加個*號,原理就跟另建一個巨集一樣,只是他改完以後,你操作指令一直會是連續,直到按ESC鍵,使用lisp跟巨集的好處是只有給特定指令或按特定巨集,按鈕時會是你特定需求的動作,其他標準指令,功能表,按鈕,都是預設的功能
之前在論壇爬文到現在的感想是,不論是外掛的功能表,巨集,lisp或快捷鍵,千萬要避開預設的功能表,指令或快捷鍵,才不會搞混,如果要使用原始功能用原指令就可以,以免反而造成自己的不方便
同時建議多利用右上方的搜尋功能,幫助很大喔,這段時間靠搜尋挖到很多寶,連剛剛上面解決方案建議的連結,也是憑印象之前好想看到過類似的帖子有解決你需求的方法,所就搜瞭一下"巨集",找到相關主題的帖子,才貼過來給你,希望這樣能帶給你更多的方便,這論壇資源很多,人很熱心,請用力盡量死命地挖,加油,共同成長喔
沒有功勞也有苦勞,沒有苦勞也有疲勞的年代已經過去
現在是...........................................
沒有功勞直接就是個屁,連個屁都不是,那就真的很疲勞了
大家一起努力吧,努力別落到連個屁都不是................
lingo_st- 中級會員
- 文章總數 : 211
年齡 : 60
職業 : 營造,建設
愛好 : 學習,服務,電腦軟硬體
個性 : 正直,達觀且無可救藥的雞婆
使用年資 : 使用12年但真的是新手
使用版本 : 2012,2013
經驗值 : 5965
威望值 : 271
注冊日期 : 2011-12-18
我覺得lingo_st說的真好!lingo_st 寫到: 之前在論壇爬文到現在的感想是,不論是外掛的功能表,巨集,lisp或快捷鍵,千萬要避開預設的功能表,指令或快捷鍵,才不會搞混,如果要使用原始功能用原指令就可以,以免反而造成自己的不方便
使用者剛開始最好不要更改原始的功能表,通常建議能自訂最好,而喜歡按工具列的可使用巨集,喜歡輸入指令的(像我)就可以用lisp創建指令,其實兩者都很方便~
還有真的可以多多使用搜尋方式,才不會浪費論壇資源喔。
ps:看到您的簽名檔...我的感覺是現在「沒有功勞、也沒有苦勞,只有過勞」...
所以工作之餘要充分休息,多多陪伴家人才是最真實的!
感謝 我會找時間好好看的!~lingo_st 寫到:
感謝XD 只是剛開始還不知道巨集 這個功能 所以搜尋也不知道打什麼- -lingo_st 寫到:之前在論壇爬文到現在的感想是,不論是外掛的功能表,巨集,lisp或快捷鍵,千萬要避開預設的功能表,指令或快捷鍵,才不會搞混,如果要使用原始功能用原指令就可以,以免反而造成自己的不方便
會找時間練習的XD
