*[討論]AUTOCAD使用1:1出圖但印出的圖面沒有1:1怎麼辦?
+8
ccxsw
YLCHEN
dio888chen
bruce79
adslwang
596
12 posters
[討論]除了以下,成員們還有遇過什麼情形嗎?經驗分享看看!
****************JUDY 經 驗 回 覆 如 下********************
出圖設定都OK,就是出圖機與圖紙的問題
1.有可能出圖機需要請專人來校正
2.圖紙會因為放置問題,產生變化,換張新紙看看
3.確認你所使用的測量儀器是否有跑掉,如有也要校正(試著換別之儀器看看,也可以拿鐵呎量看看)
各位AUTOCAD高手您好
小弟使用AUTOCAD出圖時比例已設定1:1
但出圖後量測圖紙無法1:1
例:圖面尺寸100mm但出圖時使用游標卡尺量測長度為100.5mm
也已經確認過紙張尺寸.佈滿圖紙也改成1:1出圖
但就是無法精確的把圖面以1:1出圖
例:圖面尺寸100mm出圖時使用游標卡尺量測長度也需要為100mm
請各位有經驗的大大不吝賜教
小弟感激不盡
出圖設定都OK,就是出圖機與圖紙的問題
1.有可能出圖機需要請專人來校正
judyyai 在 2009-07-12, 13:35 作了第 5 次修改
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
回復: *[討論]AUTOCAD使用1:1出圖但印出的圖面沒有1:1怎麼辦?
可能出圖機設定問題或是機器本身須校正,
換一台印表機試試看
換一台印表機試試看
596- 初級會員
- 文章總數 : 39
職業 : 機械
經驗值 : 5803
注冊日期 : 2008-12-15
感覺上交插比對是有必要的 有的時後要籬清一個問題 會沒有想像中的簡單 認同JUDY說法
以下為個人看法
先找一台出圖都沒有問題 而且經量測OK的圖檔及出圖機來當母體 之後再來交插比對 之後再多一台電腦或出圖機測試 可以更確定問題點
A電腦(母體)+A出圖機(母體) VS A電腦出圖(母體)+B出圖機(測試)VSA電腦出圖(母體)+C出圖機(測試)
B電腦(測試)+A出圖機(母體) VS B電腦出圖(測試)+B出圖機(測試)VSB電腦(測試)+C出圖機(母體)
C電腦(測試)+A出圖機(母體) VS C電腦出圖(測試)+B出圖機(測試)VSC電腦出圖(測試)+C出圖機(測試)
但是圖面尺寸100mm但出圖時使用游標卡尺量測長度為100.5mm
ㄟ 圖面使用游標卡尺量測而且精度是在0.5mm可以量到那麼準嘛 以我在學校實習時來說要量到0.5mm除非是固定夾好 不然除了固體本身依天氣溫度會有冷縮熱脹的問題下(金屬實體物件)會有差個0.* 厘米 更何況是圖面的東西 那圖面印出來的線條也會多個0.* 厘米捏 那圖面黑線量的部份又應該是以外圍或內圍計算呢? 個人是覺得要量到那麼的精準 以無法準確的固定物品且又是靠肉眼來控制游標卡尺來說 是不是有代表性 應該見人見智 搞不好以肉眼見的也只有0.3mm也不一定 但是也要釐清是不是圖檔跟印表機的問題
還算是一個頭痛的問題
一個天坪一人一半剛剛好在中間 但是真的有一樣重嘛(放置點真的有平行嘛或天坪本身製造也夠平行也都是問題 但這些都無解 因為物體沒有一個東西是真的平的 頂多是很接近)
以下為個人看法
還算是一個頭痛的問題
![暈倒](/users/3215/23/55/09/smiles/287350.gif)
adslwang- 高級會員
- 文章總數 : 376
愛好 : 電腦、旅行
積分 : 17
經驗值 : 7136
威望值 : 356
注冊日期 : 2008-10-02
我覺得須先釐清是 dwg圖檔、電腦出圖設定、列表機 這三個是哪一個環節出問題~
建議 開新圖來測、換電腦來測、換列表機出圖等等,我的經驗判斷有可能是出圖設定或是繪製圖面的問題,當然也有可能是列表機校正的因素~
如果可以有檔案測試即可找出原因~
如果可以有檔案測試即可找出原因~
👉[訂購]AutoCAD圖塊大師課程(點我)👈
來來~~~~
我來看一看嘍!!!
![驚嚇](/users/3215/23/55/09/smiles/881918.gif)
我來看一看嘍!!!
bruce79- 初級會員
- 文章總數 : 186
來自 : 南投
個性 : O型-樂觀
經驗值 : 6431
威望值 : 105
未回應主題 : 1
bruce79 寫到:來來~~~~
我來看一看嘍!!!
不要只有看看!發表下你的看法也不錯喔!
![*[討論]AUTOCAD使用1:1出圖但印出的圖面沒有1:1怎麼辦? CCj](https://2img.net/h/i301.photobucket.com/albums/nn61/judyyai/CCj.jpg)
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
有沒有可能標註尺寸誤差~
我的經驗將標註尺寸線設小數一位!!(精準一點)
誤差時電腦會將尺寸四捨五入顯示~
10.4mm=10mm,10.5mm=11mm
以上誤差1mm
誤差時電腦會將尺寸四捨五入顯示~
以上誤差1mm
dio888chen- 初級會員
- 文章總數 : 60
職業 : 採購
個性 : 開朗積極
經驗值 : 5980
注冊日期 : 2008-05-30
dio888chen 寫到:有沒有可能標註尺寸誤差~
誤差時電腦會將尺寸四捨五入顯示~
以上誤差1mm
你說的,這是標示尺寸的誤差!
如果電腦圖面畫的是10.4mm標尺吋=10mm
1:1列印出圖!還是10.4mm
這題問的是實際列印出來所量測的誤差喔!
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
judyyai 寫到:dio888chen 寫到:有沒有可能標註尺寸誤差~
誤差時電腦會將尺寸四捨五入顯示~
以上誤差1mm
你說的,這是標示尺寸的誤差!
1:1列印出圖!還是10.4mm
這題問的是實際列印出來所量測的誤差喔!
妳可能誤會我的意思了~
我的意思是...繪圖過程中要以小數一位為尺寸精度,
這樣一來...就不會見山不是山了~
![疑問](/users/3215/23/55/09/smiles/9166.gif)
dio888chen- 初級會員
- 文章總數 : 60
職業 : 採購
個性 : 開朗積極
經驗值 : 5980
注冊日期 : 2008-05-30
dio888chen 寫到:
妳可能誤會我的意思了~
這樣一來...就不會見山不是山了~
不知道我這樣解釋清不清楚!
恩!誤解了!我懂你說的!
也可能是這樣情形!問題不是我本人!實際情形還是要問發問者本人!
我就是遇過以下!圖面肯定是對的,標註尺寸也沒誤差值!但是列印出來就是有問題!
一次 是紙問題,放久會變質
一次 是繪圖機需校正
一次 是測量工具不準,要校正
所以拿鐵尺量測肯定OK!
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
一般印表機我們習慣是用A4或A3的紙張出圖。我建議以你目前的做圖的尺寸大小,可以先在圖紙空間繪一A4(297*210)的圖紙大小,再把你要出圖的物件放入此圖框內,再選用出圖機時選用A4紙張,再選1:1的出圖,請注意你的(公釐)單位是否一樣。
這樣出圖應該是不會有問題的。
如果還是有問題,請用"UNITS"指令查一下你的繪圖空間單位是否也是公釐
這樣出圖應該是不會有問題的。
YLCHEN- 一般會員
- 文章總數 : 52
職業 : 電腦繪圖
經驗值 : 5806
注冊日期 : 2008-10-30
哈哈! 這個問題我有經驗
一般來說 這情形 都會發生在 "噴墨" 機器上
以噴墨頭移動為"x" 紙的運動為 "y"
所先 請量測 "X" & "Y" 是否是依樣大的差距?
因為 紙的運動為 "y" 這一部份會受到 紙厚和滾輪公差的影響 要準確是要碰運氣的!
如果你是大型的繪圖機的話 有可以校正的工具程式可以用
至於 雷射印表機 很奇怪 要他 1:1 多不會跑掉!
ps 雷射印表機 用過 HP & PANASONIC CANON 都ok
大型的繪圖機 有用過 HP DJ-200 DJ-600 DJ-500
ccxsw- 中級會員
- 文章總數 : 164
來自 : TAIWAN
職業 : AUTOCAD ENG
愛好 : sleep
個性 : 反戰
使用年資 : 18
使用版本 : 2008 MDT
經驗值 : 6170
注冊日期 : 2008-10-04
我的經驗如下(設定正常):
一般來講舊的不管雷射或噴墨(有點年紀)A3誤差個1~3MM是正常的
不過去年底公司新裝一台事務機(FUXX多功能的)A3印出含線寬等都很精準。
大型繪圖機印出約3M的1:1誤差約10MM(可能如樓上所述天侯、紙張、滾筒等因素)
所以為了避免圖面爭議,我都會在圖面上註明"不可以尺量測圖面"。
asderzzz- 初級會員
- 文章總數 : 45
職業 : 機構設計...
愛好 : 思考
個性 : 沈默
使用版本 : 2009 M
經驗值 : 5773
注冊日期 : 2009-01-05
596 寫到:可能出圖機設定問題或是機器本身須校正,
換一台印表機試試看
感謝回覆 1
*恭喜您升等為 初級會員,即日起可以瀏覽功能、資源分享區。記得實現互助精神,有空也來分享一下~*
「說明」顧問論壇等級權限
http://autocad.bestoforum.net/forum-f6/topic-t1403.htm
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
adslwang 寫到:感覺上交插比對是有必要的 有的時後要籬清一個問題 會沒有想像中的簡單 認同JUDY說法
以下為個人看法
還算是一個頭痛的問題一個天坪一人一半剛剛好在中間 但是真的有一樣重嘛(放置點真的有平行嘛或天坪本身製造也夠平行也都是問題 但這些都無解 因為物體沒有一個東西是真的平的 頂多是很接近)
感謝回覆 +1
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
dio888chen 寫到:judyyai 寫到:dio888chen 寫到:有沒有可能標註尺寸誤差~
誤差時電腦會將尺寸四捨五入顯示~
以上誤差1mm
你說的,這是標示尺寸的誤差!
1:1列印出圖!還是10.4mm
這題問的是實際列印出來所量測的誤差喔!
妳可能誤會我的意思了~
這樣一來...就不會見山不是山了~
不知道我這樣解釋清不清楚!
感謝回覆 +1
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
ccxsw 寫到:哈哈! 這個問題我有經驗
感謝經驗分享 +1
judyyai 在 2009-02-23, 17:43 作了第 1 次修改
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
asderzzz 寫到:我的經驗如下(設定正常):
感謝經驗分享 +1
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30370
參考
1.換測量工具
2.列印筆的粗細調整
1.換測量工具
2.列印筆的粗細調整
zondersam- 中級會員
- 文章總數 : 64
職業 : CNC
愛好 : 看球賽
個性 : GOOD
經驗值 : 5800
威望值 : 16
注冊日期 : 2009-03-14
這問題我現在也有發生在我身上啊!起初也以為是打印機問題,
但有那麼多前輩出現這情況,看來應該不是打印機問題,
不過又令人難以理解呢!
不過又令人難以理解呢!
andrewng- 一般會員
- 文章總數 : 47
愛好 : 投資
個性 : 靜
經驗值 : 5560
威望值 : 14
未回應主題 : 1
注冊日期 : 2009-07-26
測試是否可執行回覆.
ft5735- 一般會員
- 文章總數 : 11
來自 : 桃園市
職業 : ME(機構)
愛好 : 游泳
個性 : Nice
使用年資 : 0800~1700
經驗值 : 5610
注冊日期 : 2009-05-11
