[影片]AutoCAD 線型控制-整體比例係數
+10
lingo_st
coka
r8023
heuishan
jeefuwell
scyuen
翻車魚
w01180w01180
14 posters
AutoCAD顧問 :: 分享(發言等級:一般會員) :: :: 影片教學
說明:
1.整體比例 就是控制「圖檔」中的線型虛線密度,這個值沒有標準可以自行調整讓虛線看起來不會太密或太疏,我們稱這個值叫做「理想值」。
2.目前的物件比例 就是控制「單一物件」的線型虛線密度,這個值一樣可以視情況來自由調整。
▼這些值得設定攸關使用者的圖面比例、圖紙尺寸及圖面單位,以下新建一個環境說明!
一、規劃環境及確認繪圖區
圖面比例:1/100
圖紙尺寸:A1
圖面單位:mm
二、依照初始預設值,整體比例係數及目前的物件比例 皆為1,但是要注意 使用圖紙空間單位調整比例 是打勾的,也就是真實的線型密度會乘上視埠比例(100倍),所以在模型空間看到為1的密度,在配置會自動調整為理想值(不會太密或太疏)。
使用圖紙空間單位調整比例
將圖紙空間與模型空間中的線型比例調整為相同。當您使用多個視埠時,此選項非常有用。(系統變數 PSLTSCALE)
三、若將 使用圖紙空間單位調整比例 打勾取消,這時候 模型空間及配置空間的線型密度會一樣,這時候就要透過 整體比例 來調整,我通常這個值 圖面比例:1/100 會設定 50(100x0.5),這部分沒有規定你也可以按照你的需求來調整。
整體比例係數
顯示所有線型的整體比例係數。(系統變數 LTSCALE)
四、當圖面中有的線段太短,這樣會看不到線的密度,但是我們又不能調整 整體比例係數(會影響所有線型),但是為了單一線段的密度考量,我們這時候即可以使用 目前的物件比例 來調整。
目前的物件比例
為新建立的物件設定線型比例。結果比例是整體比例係數乘以物件的比例係數。(系統變數 CELTSCALE)
https://www.youtube.com/watch?v=tK_lZy5al30
一、規劃環境及確認繪圖區
圖面比例:1/100
圖紙尺寸:A1
圖面單位:mm
使用圖紙空間單位調整比例
整體比例係數
目前的物件比例
Tiger&蘋果爸 在 2019-12-15, 20:50 作了第 4 次修改
回復: [影片]AutoCAD 線型控制-整體比例係數
感謝頻果爸分享,下載了解中。
w01180w01180- 一般會員
- 文章總數 : 23
職業 : 水電工程
個性 : 0
經驗值 : 5734
注冊日期 : 2009-04-07
回覆 新增教學短片(20支)-紫色標題-線型控制-整體比例係數
很詳細的教學,感謝
比較納悶的是蘋果爸是用什麼工具指令在圖紙上提畫筆說明?
翻車魚- 初級會員
- 文章總數 : 47
年齡 : 63
愛好 : 瑜珈.登山.聽音樂.愛唱歌
個性 : 開朗.直腸子.天秤座標準個性
使用年資 : 21年
經驗值 : 5767
注冊日期 : 2009-03-25
翻車魚 寫到:很詳細的教學,感謝
那隻筆!不是AutoCAD 指令!
是另外一套程式!
- 文章總數 : 7786
經驗值 : 30445
是的~judyyai 寫到:翻車魚 寫到:很詳細的教學,感謝
那隻筆!不是AutoCAD 指令!
是另外一套程式!
有點像PowerPoint的繪圖筆效果!!
很詳盡的解釋 正在消化中 多謝tiger&蘋果爸
scyuen- 初級會員
- 文章總數 : 58
來自 : Hong Kong
職業 : survey
愛好 : football
個性 : 狐獨
使用年資 : 1小時
經驗值 : 5720
注冊日期 : 2009-09-21
了解整體比例與物件比例之關係!!3Q
jeefuwell- 初級會員
- 文章總數 : 38
職業 : 設計工程師
愛好 : 運動、看雜誌
經驗值 : 5320
注冊日期 : 2010-10-05
哈哈~感謝蘋果爸分享~
還在想說怎麼改~不需要到性質一個一個慢慢改~這樣改超方便的
heuishan- 新手(尚未報到升等一般會員)
- 文章總數 : 7
職業 : 無
愛好 : 逛街、看電視
個性 : 沉穩
使用年資 : 未滿一年
使用版本 : 2008.2010
經驗值 : 5156
注冊日期 : 2010-11-03
是低!heuishan 寫到:哈哈~感謝蘋果爸分享~
使用整體比例係數舊有這個好處!
感謝頻果爸分享~
r8023- 一般會員
- 文章總數 : 20
經驗值 : 5309
注冊日期 : 2010-07-26
謝謝
之前都部會條線型
每次模型與配置都不依樣
謝謝您的教學
每次模型與配置都不依樣
謝謝您的教學
coka- 新手(尚未報到升等一般會員)
- 文章總數 : 3
個性 : good
經驗值 : 5078
注冊日期 : 2011-01-06
所以是不是說
在LT裡修改比例,這張圖上所有同名線型的比例會一起改
如果點選從指定特定線條或物件,從性質去修改比例,那就只會修改這些特定線條或物件的比例?
這樣理解不之正不正確
還有,就是整體比例調10,這時開性質來看現行比例還是1,如過這時從性質改5,
線型比例似乎就變50,對嗎?
再者 如果一張圖上多處從性質去修改不同比例,會不會就是使圖檔變大的原因?
這樣理解不之正不正確
線型比例似乎就變50,對嗎?
沒有功勞也有苦勞,沒有苦勞也有疲勞的年代已經過去
現在是...........................................
沒有功勞直接就是個屁,連個屁都不是,那就真的很疲勞了
大家一起努力吧,努力別落到連個屁都不是................
lingo_st- 中級會員
- 文章總數 : 211
年齡 : 60
職業 : 營造,建設
愛好 : 學習,服務,電腦軟硬體
個性 : 正直,達觀且無可救藥的雞婆
使用年資 : 使用12年但真的是新手
使用版本 : 2012,2013
經驗值 : 5965
威望值 : 271
注冊日期 : 2011-12-18
整體比例修改會調整目前圖面中所有線型密度,另外從性質去修改物件的比例,的確只會影響特定線條的線型比例。lingo_st 寫到:所以是不是說
這樣理解不之正不正確
沒錯!lingo_st 寫到:還有,就是整體比例調10,這時開性質來看現行比例還是1,如過這時從性質改5,
線型比例似乎就變50,對嗎?
這不會影響圖檔變大,圖檔大小主要取決於目前圖面中的物件多寡。lingo_st 寫到:再者 如果一張圖上多處從性質去修改不同比例,會不會就是使圖檔變大的原因?
有問題請再提出來吧!
有点痛苦,还是看不到视频~
请问苹果爸,你的新书上都有这些视频内容吗?如果有!我真的要买了。
alexmai- 一般會員
- 文章總數 : 42
來自 : guangzhou china
職業 : designer
愛好 : design
個性 : happy
使用年資 : 10years
使用版本 : autocad 2010
經驗值 : 4707
威望值 : 34
注冊日期 : 2012-08-16
抱歉!alexmai 寫到:有点痛苦,还是看不到视频~
書中為範例解題視頻,我再找時間上傳到「优酷」~
有影片的功能 真的看來可以來這多挖寶了
jiki0903- 一般會員
- 文章總數 : 8
經驗值 : 4439
注冊日期 : 2012-10-25
從沒有發現"整體比例係數"這個功能,想不到這麼好用!
又多學了一招了,感謝蘋果爸的分享
又多學了一招了,感謝蘋果爸的分享
et1029et- 初級會員
- 文章總數 : 356
經驗值 : 5909
有照影片的設定來處理了 螢幕圖上看的到粗細 可是預覽列印時 虛線線型卻沒有出現 印出來時 也是依樣
請問是哪裡出了問題呢?
請問是哪裡出了問題呢?
Joan-Yeh- 專屬會員
- 文章總數 : 165
職業 : 設計師
愛好 : 閱讀 放空
個性 : 中性
經驗值 : 6350
注冊日期 : 2009-05-21
請po出你設置的畫面圖片,或是提供檔案供檢測~Joan-Yeh 寫到: 有照影片的設定來處理了 螢幕圖上看的到粗細 可是預覽列印時 虛線線型卻沒有出現 印出來時 也是依樣
請問是哪裡出了問題呢?
蘋果爸 我找到問題 謝謝 是我的出圖形式 線型設定有錯 修改後已經解決了
謝謝
謝謝
Joan-Yeh- 專屬會員
- 文章總數 : 165
職業 : 設計師
愛好 : 閱讀 放空
個性 : 中性
經驗值 : 6350
注冊日期 : 2009-05-21
好的~Joan-Yeh 寫到:蘋果爸 我找到問題 謝謝 是我的出圖形式 線型設定有錯 修改後已經解決了
謝謝
謝謝你的狀況回報喔!
